Aire Acondicionado
aire portatil atma atp 30c11 larga poco aire frio.
teccar
teccar
72
Hola amigos del foro, soy Carlos y soy técnico electrónico e informático, en mi taller tengo una aire portatil atma modelo atp 30C11, como es un ambiente chico me vino de diez, siempre lo tenía a 22 grados y escuchaba como se prendia y apagaba la maquina al llegar a la temperatura, hace unos días hizo como que queria arrancar una vez y no pudo y despues siguio andando bien, pero despues de esto larga aire frio pero no como antes, es mucho menos, limpie el filtro y los radiadores con aire comprimido y sigue igual, cual puede ser la falla??? desde ya muchas gracias.
pp pino
pp pino
2.627
cambiale el capacitor de arranque, ya perdio su valor.
teccar
teccar
72
hola Jose Agustin Pino Fuentes gracias por contestar, se lo cambie al capacitor pero sigue igual, larga poco frio. enciende el compresor, hace unos dias se tapo el desague del vaporizador y el agua caia sobre el condensador y ahi si largaba aire bien frio.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
