Aire Acondicionado
colocar capacitor en aire sigma fc 2250
Cesar81capacitor
Buenas tardes, tengo que cambiar el capacitor del aire acondicionado (esto lo descubri despues de ver unos foros) cuando saco el que tengo para ir a comprar uno, veo que el capacitor que tengo es chino y tiene 4 pin por un lado y 2 por el otro... el unico que consegui es brasilero y tiene 2 pines en ambos lados. El problemas es que tengo que conectar 4 cables de una lado (ahi tengo el problema) y 1 por el otro (ahi no hay problema) la pregunta es como puedo hacerlo? o si o si tengo que encontrar un capacitor igual? donde lo compre me dijeron que conecte los 4 cables en uno y listo... (pero vi un foro donde uno hizo algo similar y despues no arranco nada. Por otro lado queria consultar si no hay un positivo o un negativo en el capacitor porque no marca nada como que puedo poner de un lado o del otro y no hay problema. Espero haberme expresado bien... Muchas gracias por las respuestas...
Manuel Alejandro Caamal
puedes poner un cable y de ahi alimentar los cuatro. solo apretalo bien para que no alla problemas por si se llegara a mover. no existen positivo ni negativo.. suerte
Cesar81capacitor
Este es el que saque... Este es el que tengo que poner ahora... Puedo unir 2 y 2 cables de los 4 asi ocupo 2 lugares?? yo estaba pensando en pelar un parte de atras y despues cortar el que quiero unir... y mucha cinta aisladora.... la ultima consulta... el capacitor que compre es igual lo unico cambia que es de 400 v y el que saque es de 400 v sirve igual, donde me lo vendieron dijeron que si... no voy a quemar nada no? Yo queria que venga un tecnico pero uno me cobra $500 y otro que encontre por $250 pero no te dan bola para hacer esto...
vnn1973
hace 2 años
Hola , si decís q el capacitor q tenía el equipo es de 400v y el q compraste es de 400v es el mismo , escribiste mal
claro que si se puede, no temas que no ocurre nada, el equipo funcionara bien. comenta que tal te fue
Cesar81capacitor
Lo cambie con exito... pero te cuento, yo lo cambie el capacitor porque cuando enciendo el aire prende todo, el ventilador pero cuando quiere arrancar a tirar aire frio (hace como un ruido fuerte) hasta que arranca y sigue andando normal... hasta que llega a la temperatura y frena... hasta ahi todo normal... cuando quiere arrancar de nuevo hace de vuelta el ruido... como si estuviese forzando algo hasta que arranca... me explique bien?? sabes que puede ser?? Desde ya te agradezco toda la ayuda que me estas brindando...
pp pino
pp pino
2.627
si , no hay problema con el capacitor como lo conectaste, pero debe de ser el voltaje y los microfaradios de acuerdo al que retiraste, trata de conseguir el del mismo voltaje, si no se te puede dañar tu compresor. valora la ayuda
una ves que arranca, se quita el ruido?
Cesar81capacitor
si, solo hace el ruido hasta que arranca. Por ejemplo, el ruido lo hace unos segundos (5 a 10 seg) si no arranca deja de hacer el ruido (como un descanso) e intenta arrancar de nuevo con el ruido nuevamente... si logra arrancar no lo hace mas... Generalmente arranca a la 1ra pero tuve casos que hay una segunda vez... Si lo uso tengo que dejarlo a temperatura baja para que funcione constantemente y no pare asi no tengo esa secuencia del ruido... mi miedo es que este forzando algo... y se queme...
GerardoClimeroDSanta
de que capacidad es el aire acondicionado? segun la capacidad sera el capacitor... quizas conseguiste una de menor capacidad...
pp pino
pp pino
2.627
ese capacitor no es suficiente para arrancar al compresor como debe de ser, te lo esta forzando y te lo puedetronar en poco, ya que no esta trabajando con sus microfaradios que debe de llevar el arranque, a lo mas pronto consigue del mismo valor.
ponle un kit de arranque
Cesar81capacitor
gracias a todos por su ayuda... mañana voy a cambiar el capacitor para que sea del mismo voltaje... y de ahi les cuento como fue...
Cesar81capacitor
Bueno cambie el capacitor y sigue igual... les paso un video del ruido capaz me pueden dar una mano mas porque ya no se que hacer... [youtube]
[quote="Cesar81capacitor"]Bueno cambie el capacitor y sigue igual... les paso un video del ruido capaz me pueden dar una mano mas porque ya no se que hacer... [youtube] amigo si no conectaste mal, seguro ya se amarro el compresor (revisa el amperaje que consume el compresor)....
pp pino
pp pino
2.627
escucho en el video que si te arranca el compresor, ese ruido tal parece sea del relay que ya esta deteriorado, es la pieza que tiene el embobinado que se ve en el video, checalo de todas maneras.
Cesar81capacitor
Bueno muchas gracias por toda la ayuda... vino un tecnico y es el compresor... hay que cambiarlo me cobra 1500 me dijo que me confirma el precio mañana... vale la pena cambiar el compresor?? no me va a traer mas problemas a futuro... mas que nada no gastar al pepe...
pp pino
pp pino
2.627
checa precios de un equipo nuevo y cuanto te sale cambiar el compresor con material y mano de obra. si accedes a cambiar el compresor, el tecnico te debe de dar garantia de su trabajo, proteje tu inversion, yo en lo particular me iria por un equipo nuevo. tienen garantia.
Cesar81capacitor
Muchas gracias por las respuestas.... al final de cuentas es el compresor... no sirve cambiarlo porque me cobran muy caro... estoy viendo de poder comprar uno... pero ahora subieron bastante... En definitiva muchas gracias!!!
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
