Aire Acondicionado
Split con fuga y aceite
Bomba de vacío Docivac 60
luismanson
Bueeeno, siguiendo mi primer instalacion me encuentro con un problemita y dudas varias. Ayer mal que mal instale y use el aire, aunque note una pequeña fuga durante el uso (el manifold no mostró nada luego de 10 minutos, si debí esperar mas...) Paso a hacer varias preguntas relacionadas con el tema: 1a- bomba de vacio, son 30 minutos de vacio? es una Dosivac, casi identica a esta: 1b- La bomba calienta como loco, al punto de quemar, es normal? Debo simplemente dejarla hasta pasada media hora sin preocuparme? 1c- Hay en la bomba opuesto a la entrada un tapon de bronce q debo aflojar cada tanto, que onda con eso??? 2- En la fuga hay restos de aceite, esta oleoso al tacti, dicha fuga esta en la union de la unidad interior, voy a rehacer las virolas, pero, se supone que haya aceite en el circuito??? 3- Para cargar es, azul al service, amarillo a la garrafa, hasta llegar a poco mas de 60 PSI con el equipo en marcha? 4- Puedo usar teflon en el cogote de la virola y las roscas de las tuercas?
pacovar
pacovar
2.742
1a.-Si 1b.-No debe calentarse hasta casi quemar,revisa que el nivel de aceite este bien y que no este el sol incidiendo en la bomba. 1c.-El gas balast se debe abrir 1/2 vuelta antes de iniciar el vacio y cerrarlo cuando alcance 2000 micrones. 2.-siempre hay aceite mezclado con el refrigerante circulando en el sistema 3.- Si 4.-No,solo usa un poco de aceite del tipo que lleva el equipo en las roscas.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
