Aire Acondicionado
A/A automotriz
aprendizlv
Tengo un palio fire que el aire acondicionado dejo de enfriar. Medi las presiones y a 1500 rpm tengo 29 psi en baja y 155 psi en alta. El detalle es que solo sopla aire caliente. El electroventilador funciona igual que la turbina del evaporador.
sergioyebra
con esas presiones no anda NADA???mmmm regulando (suelen regular en 1000rpm..ahi las presiones deben ser algo asi como 25/30psi de baja y 150/170psi de alta..pero a 1000rpm!
aprendizlv
[quote="sergioyebra"]con esas presiones no anda NADA???mmmm regulando (suelen regular en 1000rpm..ahi las presiones deben ser algo asi como 25/30psi de baja y 150/170psi de alta..pero a 1000rpm![/quote] SI amigo sergio, pero como comente en el post anterior el aire no enfria nada. A 1000 rpm marca 34-150, no importa a cuantos rpm lo tenga este igual no enfria.
rmccuadra
rmccuadra
4.715
hola amigo esas presiones estan bien incluso las rpm pueden llegar a 2000 y deberia enfriar prueba echandole un poco de agua al condensador aver si baja un poco mas en baja por que pareciera tiene sulfato u obstruccion en la valvula de expansion o en el filtro deshidratador y necesitarias cambiarlos ademas puede que se esten mezclando la calefaccion con el aire y seria cosa de compuertas saludos y comenta
aca75
aca75
70
mueve la palanca de frio calor y revisa las compuertas deve de estar travadas
aprendizlv
[quote="aca75"]mueve la palanca de frio calor y revisa las compuertas deve de estar travadas[/quote] He movido movido esta y sigue el mismo problema, Hay alguna forma de eliminar la calefacción?. Me suena a que es esta la que esta impidiendo que salga aire frio.
rmccuadra
rmccuadra
4.715
hola si se puede eliminar la calefaccion solo se sueltan las mangueras de agua que entran a la cabina y les haces un bypass para que el agua del motor no pase a la calefaccion estas mangueras estan detras del motor a la derecha de la tuberia del a/a saludos y comenta
gusty82
gusty82
90
falta gas (R134a) de baja 33 psi y de alta entre 250 y 350 psi !! fijate q el condensador este limpio (radiador delantero) y desp de paso revisate el filtro anti polen . suerte !!
