Hola a todos!! Les solicito su ayuda con tanta premura ya que mañana muy temprano tengo que solucionar un inconveniente que nos surgió con la instalación de un aire acondicionado de 3000 fs con refrigerante R410.
Hicimos todas las conexiones lamentablemente agregando un acople, Cuestión que luego de hacer al vacío, dejamos un tiempo para chequear alguna fuga y...mala noticia en 10 min había perdido el vacío. Rechequeamos los 8 puntos donde se encontraban las pestañas y las tuercas prefiladas, repetimos el procedimiento y nada! Así una vez más.
Salimos a buscar un tubo con nitrógeno para hacer la prueba de fuga para detectar específicamente donde está la fuga peroo... no conseguimos. Solo tenemos un tubo con manómetro pero cargado con oxigeno medicinal. Aquí la pregunta...
¿Se puede hacer la prueba enviándole a los caños de cobre oxigeno medicinal a presión (200PSI)? Solo para detectar la fuga, corregirla, hacer nuevamente vacío y por ultimo liberar el refrigerante al circuito! ¿O solo se puede hacer con nitrógeno?
Espero haber sido claro y que me puedan ayudar!!! Muchas muchas gracias!!!!!!!
