Aire Acondicionado
Instalacion de aire acondicionado con gas R410
danidericota
Hola, tengo que instalar un aire acondicionado de 2500f, el tipo de gas es r410, y queria saber que diferencias hay a la hora de instalarlo con los que tienen r22 ya que yo tengo las herramientas necesarias para este tipo y no se si me sirven. Desde ya les agradezco su ayuda.
sergioyebra
como vas! en lo que es pestañas es lo mismo, si lo vas a hacer es SI o SI con un BUEN Vacio y una Buena presurizacion previa! si no tenes estas dos cosas ni te metas por que es para quilombo! Olvidate del "barrido" del R22, aca eso NO VA MAS! la instalacion es basicamente lo mismo, solo cambia lo que te comente!
danidericota
Gracias sergioyebra por la respuesta, con lo del vacio no tengo problema ya que hace rato que uso bomba, para saber si esta bien de gas, la presion es la misma? desde ya muchas gracias
sergioyebra
mira de 110 a 130 psi esta dentro de lo normal (claramente a 25ºc )...ayudate con el salto termico tambien!
danidericota
ah ok, veo que la presion es casi el doble que con r22, el salto termico no menor a 12°c no? por ultimo, y ya con esto valoro como solucion para cerrar la pregunta, a que te referis cuando me decis "una buena presurizacion previa"? una vez que hago vacio durante 40' y controlo que no haya fuga ya puedo soltar el gas y listo, asi suelo hacerlo yo, esta bien?
sergioyebra
NO, el vacio genera una depresion de 2.3kg...cuando una presurizacion una presion de mas de 10kg..osea, instalas, PRESURIZAS (y en el R410 esto NO se PUEDE obviar!) y luego de ver que mantiene la presion por no menos de MEDIA HORA, liberas el nitrogeno a la atmosfera y pones a hacer el vacio como corresponde..terminado el vacio RECIEN ahi abris robinetes para liberar el gas!
danidericota
Impecable! gracias
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
