Aire Acondicionado
no enfria el aire acondcionado split
Fabioruiz
Hola gente amiga de Yo reparo, bueno les comento, tengo un aire frío calor split de 4500, casi nunca lo uso en frío pero si en calor, y con estos calores lo quise poner en frío pero no enfría, voy a la unidad exterior y esta andando el ventilador pero no escucho que acople el compresor, ya una vez le cambie el capacitor, puede ser el capacitor??, por que si le faltaría gas el compresor igual acopla no?? como verán no soy técnico y no tengo un manómetro para chequear si tiene carga. como siempre aguardo sus cometarios y ayudas Gracias Fabio
sergioyebra
mmm sin manometro se complica un poco, pero esta bien lo q decis...igual deberia arrancar el compresor! veo q electricidad si entendes no? fijate q el compresor tiene una tapita, debajo de la misma esta un protector termico, mira fijate q todos los contactos esten bien, aveces se carbonizan y cortan ...fijate si los contactos de los terminales hacen un buen contacto.por el tema de si tiene o no refrigrante ...apreta la valvula y fijate si sale refrigerante algo tiene..mas q eso sin manometro no podes hacer
Fabioruiz
ok, hay un temas mas, me di cuenta que esta en el modo ventilación y lo paso a refrigeración y el compresor prende y empieza a tirar aire frío, pero al minuto se apaga el compresor y no vuelve a prender mas, lo vuelvo a pasar a ventilación y al rato repito lo que hice anteriormente y me hace lo mismo prende el compresor pero se vuelve a apagar, sera que el capacitor que esta agotado?
sergioyebra
mmm No el capacitor no, si fuese eso ni te arranca! si pasan unos minutos y vuelve a arrancar ..lo mas probable que hay algo en referencia a la temperatura..osea, controla el Protector termico! y fijate si la tension en tu casa es la correcta...con menos de 192v (probado por mi en un equipo de 4500 ) no arranca el compresor y se va a la re mierd..de temperatura!
Fabioruiz
si si, chequee la tensión y tenia 225V, eso estaba perfecto, osea que me decis que me fije el protector térmico del compresor ese que mencionas? el de la tapita?, que me fijo? si los contactos de ese protector están bien?? y descarto lo del capacitor?
almi2013
almi2013
254
a solo de prueba, ponelo en funcion calor, dejalo funcionar un rato, y luego hace el paso a frio, para engañar el sensor y arranque en modo calor, toca el sensor con un trapo humedo.
Fabioruiz
gente, le cambie el capacitor, agarra al principio como siempre, para y cuando quiere volver agarra es como que no puede, antes ni eso hacia pero ahora es como que quiere agarrar el compresor, agarra y es como que no puede, la tensión esta en 208, lo del protector térmico se puede cambiar??
