Aire Acondicionado
cañeria de aire split.
germanleonardo
hola amigos.. instale un split pero el problema es que al pasar la tuberia por la pared queda la union de las roscas en medio de la pared ya que es de 40 cm. y no tengo manera de poder verificar fugas en ese punto ya que queda dentro de la mamposteria.con que puedo sellar alli para no tener problemas?
tuna_eze
tuna_eze
400
Si no tenes forma de probar las conexiones tenes 2 alternativas, creo, una seria soldar, o si tenes forma es ver si podes tirar para adentro de la evaporadora con cuidado una ves instalador para controlar fugas...
manuel tecnico A-A
hola amigo, como te comentan, corta las conexiones y ponle un aumento hasta que salgan de la pared, y ahí conectas las tuercas cónicas. Para cuando sea necesario bajar el evaporador, ya no tengas más complicaciones. Saludos.
MIGUEL CORTES
conecta desde adentro .....( necesitaras ayudante quien te sostenga la evaporadora)
martimp
martimp
83
buenas amigo,arma todo sin colgar evaporadora haz peztañas y conecta los caños,pon tapon en caño grueso y en el fino pon macho,macho conecta manometro ,y presuriza,asi controlaras que no pierda union,luego pasas todo completo y ya estas seguro de hermeticidad,te restara verificar tuercas en condensadora, saludos martimp
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
