Aire Acondicionado
Aire portatil surrey prende y apaga constantemente
superbochita
Hola, que tal, tengo un aire portátil de marca surrey que funciona mal. Funciona correctamente unos minutos y luego el aire se apaga, funcionando solamente como ventilador. Se prende y apaga constantemente funcionando mucho mas tiempo en ventilador que en aire frío, como si el ambiente llegara a la temperatura programada, aunque la temperatura que marca el display está muy por encima. Tampoco está largando el agua que despide por abajo en su funcionamiento. Que puede ser? Muchas gracias.
pablo.lopez66
buenas tardes amigo lo mas probable es que la bobina de marcha se este recalentando por falla eléctrica de voltaje en ese caso corrige la entada de voltaje y luego prueba el motor solo para ver si mantiene por un periodo largo sin apagarse comenta...
superbochita
Hoy casualmente hablé con una persona cuya hija tuvo exactamente el mismo problema. El problema fué que la hija tenía baja tensión en su casa, y al llevárselo a su casa anduvo perfectamente. Ademas siento que al cortar hace mucho ruido. Puede ser que algo esté girando mal? Como puedo hacer para bajar la tensión de alimentación? Muchas gracias.
kaka
hace 8 meses
Hola! Pudiste solucionarlo? A mi me pasa lo mismo de los cortes, pero sí desagota.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
