Aire Acondicionado
Aire acondicionado Samsung ASK09W8WE arranca y se apaga
Mariano85
Hola, tengo un split samsung modelo ASK09W8WE y el problema es que se al enchufarlo hace un bip y arranca el fan y a los 5 segundo aprox. Se para. Le apreto el boton On/Of de la unidad interior ni no hace nada, lamentablemente no tengo el control para ver si de ahi lo puedo encender. Otra cosa ademas es que cuando hace esto, no enciende ninguna de las luce y el flap no se abre.Por lo que tube leyendo dicen que puede ser el capacitor de 1.2 microfaradios, pero me resulta raro que no responda al boton de encendido. Si alguien me puede tirar una idea, lo agradezco. Saludos
martimp
martimp
83
buenas deberia aportar mas datos,a que fan se refiere?al de la unidad exterior? el equipo dispone de un boton de prueba generalmente ubicado en el panel de unidad int consulte manual }saludos martimp
Mariano85
Estimado, Ya he comprado un control remoto universal, con el cual lo he podido hacer andar sin problema. Lo que sucedió es que el botón de on/of de la unidad interior no funciona,. Por otro lado, luego de poder conseguir el manual del equipo he leído el manual donde dice que al conectarse el equipo encenderá el fan unos segundo sin abrir el flap y luego se apagara. Le agradezco su colaboración. Saludos.
