Aire Acondicionado
aire acondicionado split tcl
javicuervo
hola buenas noches tengo un aire split hace 6 meses y en frio casi no se para el motor, puede ser por las altas temperaturas? yo lo tuve hoy en 22 grados , esta bien? puede quemarse el motor ? gracias
elektomaq
elektomaq
62.202
hola ante temperaturas muy elevadas es mejor que el equipo este seteado en 24 o 25ºC es posible que el calor provoque que el equipo no llegue a alcanzar su periodo de descanso, ahora esto es causa de otros problemas anteriores a la ola de calor que el equipo no sea adecuado para el ambiente (equipo chico) que el ambiente no tenga la hermeticidad suficiente (aislacion termica, puertas y ventanas abiertas) que el equipo este mal ubicado etc tambien puede ser que le este faltando algo de refrigerante o algun problema de sensor de temperatura te recomiendo que lo hagas ver por un tecnico saludos
javicuervo
ok puede ser que a tenerlo en high y no en automatico el motor no pare ?
elektomaq
elektomaq
62.202
[quote="javicuervo"]ok puede ser que a tenerlo en high y no en automatico el motor no pare ?[/quote] nooo..
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
