Aire Acondicionado
aire acondicionado split gotea hacia adentro
javicuervo
pareciera que no enfria bien , dicen que puede ser xq hay baja tension y los caños de afuera estas bien frios o sea deberia enfriar bien es de 3000 frigorias en un dpto de un ambiente.
nikilonio
nikilonio
871
como estas, abrile la tapa de la unidad de adentro y si ves que el serpentin se congela y por ese motivo el ventilador hace que se descongele y gotea, si eso lo que te hace es porque le falta gas, comenta como te fue y no olvides valorar
javicuervo
hola gracias por responder pero el serpentin es lo que esta debajo del filtro si es eso nono no se congela
nikilonio
nikilonio
871
tenes para medir la tension que tenes en tu domicilio
gaston rodriguez
Hola fíjate primero la tensión que tenes en el enchufe, segundo puedes tener poca caída del desagote en la salida del evaporador. También revisa la manguera atrás del evaporador que no pierda por ahí, aveces se rompen y gotean. o puede estar tapado el desagote...
