Aire Acondicionado
el aire split me tira el agua edentro!!!!!
pabloguillermo2013
hola los molesto porque el split me tira toda el agua adentro,,,,,, le agradeceria porsu ayuda ,,,,,desde ya muchas gracias
Eyeinsrl
Seguramente tenés el desague del equipo interior tapado. Destapalo con un compresor de aire; sino tenés que chupar, con cuidado, de la manguera que va afuera, al desagote. También limpiá los filtros de aire, deben estar sucios y toda la pelusa que largan tapa el desague. Suerte
pabloguillermo2013
hola buenas tardes y gracias loextraño de este problema q de la manguera de afuera unas gotas bastnte seguidas ,caen tenes alguna otra sugerencia muchas gracias por tu tiempo
ramon vogado
buenas tarde comparto la opinión con el compañero es la cañería de desagüe o también la serpentín falta mantenimiento limpieza
EDGAR GR
Amigo deves de dar mantenimiento al evaporador una ves por mes debes de limpiar filtros evaporador y carril de desahue es necesario que despes el frente del evaporador y la tapa , lleva unas pijas en frente del mueble deves de quitarlas y podras abrir el evaporador y entonces dar limpieza general espero que te ayude
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
