Aire Acondicionado
AIRE ACONDICIONADO SPLIT MARCA CARRIER NO FUNCIONA
anile24
Mi aire acondicionado mini split carrier de 12000 BTU de pronto no enfria se paro el ventilador, le cambie el ventilador porque el tecnico dijo que estaba malo y en verdad era asi porque lo mande a probar y no funcionaba , le cambie los dos capacitadores del ventilador y el del compresor, pero arranco el compresor y el ventilador pero solo duro como 10 minutos y ambos se apagaron. ayudaaa que puede estar pasando, si alguien por favor puede ayudarme al respecto lo sabria valorar, porque lamentablemente el tecnico que busque, no se explica que puede estar pasando, la consola enciende, me dijeron que podria ser la tarjeta, pero quiero que alguien me de una explicacion logica y buena porque ni el tecnico me puede explicar que pasa( dijo que el compresor esta bueno y el ventilador es nuevo porque lo acabo de comprar ya que el tecnico habia dicho que era eso pero persiste el problema)... ayudaa por favor
Emanuel 25
hola! para darte una respuesta. primero es saber q prueba hicieron. antes del cambie de motor y después. detalle de lo mismo. gracias
anile24
hola el problema que presentaba originalmente y por lo cual llame al tecnico era que el split encendia la consola pero no enfriaba, entonces primero el tecnico probo el motor ventilador que tenia y no funcionaba y recomendo , mandarlo a embobinar ,decidi comprar uno nuevo, entonces la prueba luego de comprar el motor ventilador e instalarlo 1.- se le cambio el capacitador de la unidad que es como una pila pero grande, y el capacitador del ventilador que es como una cajita y persistia el problema el motor ventilador encendia pero a los 8 0 10 minutos se apagaba, 2.- la consola enciende mi pregunta es a que se debe esto sera la tarjeta que tiene la falla o que otra cosa puede ser aparte de esto y como se puede reparar porque segun el tecnico no es el compresor porque este funcuiona , el tomo el amperaje y dijo que estaba bien pero no se si es asi le agradeceria me diera una explicacion de que puede estar pasando. gracias de antemano por responder y espero me pueda dar una explicacion logica de lo que pueda estar sucediendo y las posibles soluciones
Emanuel 25
al momento de apagarse el motor. deja de llegar tensión al mismo? S apaga ventilador y compresor? de ser así tienes problema en la placa. sí tienes tensión en bornera puede ser el térmico. es un fusible q lleva lado del motor tapado con una cajita. ese con tanto esfuerzo q tuvo se desgasta y se desconecta. q presión tienes y q consumo? estoy en línea.
anile24
si, se apaga el compresor y el motor ventilador al mismo tiempo, no le sabria decir si hay tension en la bornera pues eso lo sabe el tecnico y lamentablemente no me lo comunico, pero si lo probo. ¿ El fusible al que hace referencia es un embase plastico de color marron que se encuentra como pegado al motor? esa fue la unica cajita que observe pero encima del motor. gracias por su repuesta y de acuerdo a lo que el tecnico me comunique estare pendiente de calificarlo gracias nuevamente y que pase buenas tardes
Karloselectronico
Dile a tu técnico que revise la entrada de voltaje y lo mida, puede ser ahí el problema, que debe de resolverlo la compañía de luz que te suministra y de paso reclamales el daño causado; sino cambia la tarjeta electrónica. Una de laS COSAS QUE PODRIA PROBAR EL TECNICO ES CONECTARTE DIRECTO EL VENTILADOR Y EL COMPRESOR COMO PRUEBA QUE ESTAN TRABAJANDO BIEN Y LO DEJE POR UNA HORA, ASI ESTAS SEGURO QUE ESTOS ESTAN BIEN.
pp pino
pp pino
2.627
checa los sensores de temperatura de la evaporadora, ya que al perder su valor te cortan el equipo exterior, sobre todo el de pozo, comentaselo al tecnico. valora la ayuda
RAFAEL MARCANOTR
Hola, buenas noche he tenido esta falla ante, el problema era el relec de comando a la unidad, debe de chearlo si por algún motivo no deja pasar la tensión, este se encuentra en la tarjeta, se puede dispara por temperatura, igualmente si tienes protección de línea no esta demás verificar si hay variación de voltaje.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
