Aire Acondicionado
aire split no enfria
pantera7
hola amigos fui a ver un aire y tome la presion del equipo funcionando y apagado se quedo en 150psi y no se movio de ahi, en la evaporadora marca 32 grados y en el control remoto 24gds y no enfria alfuien tiene idea si es que el motor se clavo o la valvula gracias x sus ideas
pablo.lopez66
buenas noches amigo te recomiendo que revises si se daño el capacitor de arranque si esta reventado debe tener aceite comenta...
jorgeflores928
1 fijate si se bloqueo el control remoto. 2 fijate si le llega corriente al compresor. 3 fijate si las valvulas de servicio estan abiertas. 3 de ultima fijate si lo podes prender de la tecla AUTO que esta en el condensador abajo de la tapa de filtos. saludos
pantera7
hola gente, me fije el capacitor y estaba ok igual lo cambie x las dudas para probarlo pero sigue igual. el control remoto le llega la señal xq le puse 24gds y en la condensadora titila y despues se pone en 32gds, como se hace para saber si le llega corriente al compresor y saber si las valvulas estan abiertas?
pantera7
perdon! pero el calor me mato en la terraza, las valvulas estaban abiertas, lo que si es que nunca lo limpiaron esta lleno de tierra.gracias
pantera7
puede ser que sea la baja de tension y que el compresor no arranque no?
