Aire Acondicionado
Válvula de baja pierde gas
tatolas_129
Perdón amigos, pero tuve un problema con la contraseña y no se si fue publicada por segunda vez mi pregunta, si es asi disculpen. Me pagaron una deuda con un equipo split, coventry 3200 frigorías, frió solo, y lo quiero instalar, ya que he colocado unos cuantos, pero de service nada. El equipo pierde gas por la válvula de baja, que es de 1/2, pero pierde por la salida o sea que cuando coloque la cañería, no habría problemas porque el circuito quedaría sellado; pero si es posible quisiera ponerlo en condiciones. Leí por ahí, que esta válvula, que por supuesto (no cambiaría ya que no poseo autógena), se repara retirando el embolo con una llave allen, y cambiando una arandela tipo "orring"; pero sucede que al querer retirar dicho embolo tiene un tope en el cuerpo de la válvula, y tengo esa sensación que esta válvula es "irreparable". Alguien por favor podría aclararme el tema? ¿en caso de no solución, traería problemas instalarlo así?Muchas gracias amigos.
almi2013
almi2013
254
los equipos chicos, como el que tenes, lamentablemente no se puede cambiar, ya me paso, que varios equipos nuevos, pierden por donde ajustas con la llave alen, lamentablemente el cliente debe recurrir a la garatia. la unica solucion es cambiar la canilla, la cual la ultima vez que consulte estaba alrededor de 90 pesos.
tatolas_129
Gracias querido amigo, que tengas felices fiestas.
almi2013
almi2013
254
[quote:20c8cd1b87="tatolas_129"]Gracias querido amigo, que tengas felices fiestas.[/quote:20c8cd1b87] una vez me sugirieron poner teflon y poner el tapon bien ajustado, pero......... mmmmmm
tatolas_129
Perdona que te moleste nuevamente, ¿Esa canilla hay que soldarla si o si? ¿o se puede conectar con una unión y pestaña en los dos extremos de la conexión? Ahora si muchas gracias.
almi2013
almi2013
254
[quote:ae2f54879b="tatolas_129"]Perdona que te moleste nuevamente, ¿Esa canilla hay que soldarla si o si? ¿o se puede conectar con una unión y pestaña en los dos extremos de la conexión? Ahora si muchas gracias.[/quote:ae2f54879b] si o si soldada. pero si queres experimentar......
SILVANO LUIS PECCHIONI
Hola te pierde por donde pones la llave allen? si es por allí no hay ningún problema yo ya me tope con varios que pierden por allí algunos tienen un anillo de acero que oficia de tope para que no se salga el vástago si es así lo sacas te va a costar un poco por que es elástico ya que es de acero y esta puesto a presión como los seeger así podes sacar el vástago y cambiar los O' ring y volves a colocar todo de nuevo ok pero hay algunos que en lugar del seguro antes mencionado esta repujado el bronce como remachado y es imposible sacar el vástago a menos que saques el repuje con una mecha y después? como? volves a repujar evitate todo el trabajo y le pones unas vueltas de teflon en la rosca de la tapa pones la tapa la aprietas bien y listo verifica que no pierda.
tatolas_129
No, pierde por la salida del caño de 1/2, creo que safe no? pero igual voy a intentar lo que me dijiste, para ver si puedo repararla, sino la dejo así, ya que ahora con tu consejo, se que no voy a tener problemas. Has sido muy amable conmigo, querido amigo, muy didáctica tu respuesta, gracias y que tengas felices fiestas, vos y tu familia, abrazo.
FAK23
FAK23
50
Cambia las valvulas directamente, tenés que cortar el caño, expandir y soldar. La soldadura tiene que ser breve, para no sobrecalentar la válvula. Mientras soldás tenés que mantener la válvula mojada con un trapo. Saludos
jorgeflores928
con mucho teflon y que la tapa sea si o si de bronce solucionas tu problema. saludos
