Aire Acondicionado
el agua no drena hacia afuera como retirar el panel frontal
roberto Jorge LEO
no sé retirar el panel frontal para comprobar la salida del caño de agua y el nivel de inclinación del artefacto.
Karloselectronico
creo que te refieres a un aire split, tienes que quitarle los tornillos que tenga y solo quita la carcaza, aveces con mucha dificultad, y fijate en la bandeja que también puede salir y limpiala. No trates de quitar el mismo evaporador, porque sería muy costoso, como si fuera una instalacion nueva.
almi2013
almi2013
254
[quote:581abb779e="roberto Jorge LEO"]no sé retirar el panel frontal para comprobar la salida del caño de agua y el nivel de inclinación del artefacto.[/quote:581abb779e] destraba con cuidado y revisa si no se te salio la manguera de desagote. ojo hay veces, que gotea para dentro, por falta de gas, ya que se congela el serpentin de la evaporadora.
fredy manuel miranda novo
tienes tiempo que no le haces mantenimiento? por que puede ser mugre en la mangera del drenaje
jorgeflores928
con el aire apagado y desenchufado hace lo siguiente: con cuidado abri con la mano las paletas que oscilan y veras que en el interior en la parte de abajo hay unas tapitas que son las que recubren los tornillos que por lo general no llevan mas de 3, despues fijate que a lo mejor tenes otro tornillo mas en donde esta la bornera de conexion con el equipo exterior, luego tiene un par de trabas en la parte superior justo en la union a las que tendras que destrabar con algun destornillador plano y listo. Y a lo que refiere al nivel de inclinacion tiene que ser perfecto osea DERECHO y SIN lingun tipo de inclinacion para ningun lado, lo que tiene que estar inclinado es la caida del nivel de la manguera hacia afuera y OJO que aveces se sulen ahorcar con los caños
almi2013
almi2013
254
[quote="jorgeflores928"]con el aire apagado y desenchufado hace lo siguiente: con cuidado abri con la mano las paletas que oscilan y veras que en el interior en la parte de abajo hay unas tapitas que son las que recubren los tornillos que por lo general no llevan mas de 3, despues fijate que a lo mejor tenes otro tornillo mas en donde esta la bornera de conexion con el equipo exterior, luego tiene un par de trabas en la parte superior justo en la union a las que tendras que destrabar con algun destornillador plano y listo. Y a lo que refiere al nivel de inclinacion tiene que ser perfecto osea DERECHO y SIN lingun tipo de inclinacion para ningun lado, lo que tiene que estar inclinado es la caida del nivel de la manguera hacia afuera y OJO que aveces se sulen ahorcar con los caños[/quote] me sirvio de mucho tu comentario, ayer fui a ver dos aires, que enfriaban bien, pero parecian regaderas como tiraban agua, estaban tapado de tierra, perdia agua por todos lados.-
