[quote="juanrwpp"]Q tal ? Refrigerante le agregue la presion subia pero enseguida se apagaba el evaporador y la presion cae y queda osilando entre 35 o 40 psi , vos decis q hay humedad en el circuito ? Hay alguna manera de poder sacarla sin el bomba de vacio porq en este momento no twngo una . Saludos[/quote]
Capo vamos desde cero...si tenes oscilación Fija que hay HUMEDAD! (si no tenes bomba no hagas trabajo de aire acondicionado y si la tenes ocupada espera a des ocuparla!) , NO PODES CARGAR refrigerante si el equipo se congela....Podes hacer lo siguiente, vacia el circuito, mandale nitrogeno para presurizarlo (por que si esta bajo es por que hay una fuga!), busca esa perdida. Una vez que encontraste la fuga y la solucionaste, Libera el nitrogeno y si conseguis calenta la base del compresor con una pistola de calor (solo un poco, no media hora calentando!) luego conecta la bomba de vacio y hacele un vacio largo, no importa que ya este en los -30 o que ya no "cambie el ruido de la bomba" (hay humedad en el aceite del compresor por eso dale mucho), luego de este BUEN vacio hacele una pre carga de refrigerante. No lo Prendas aun, anda al evaporador y limpia filtros, pasale un pincel de pleo corto al evaporador y trata de limpiarlo bien, si podes tamb limpia la turbinita de adentro. Ahora si, con la garrafa preparada paa completar la carga dale marcha..asi ya seguro sabes seguir!
PERO GENTE, SIN BOMBA DE VACIO NO SE HACE REFRIGERACION
LA BASE ES LIMPIO, HERMETICO Y DES HUMIFICADO...Indiadas no muchachos!
