Aire Acondicionado
aire una tonelada da error f 6
Pepe732
hola amigos tengo un aire acondicionado marca galanz que dá f 6 lo enciendo, arranca perfecto el compresor y a los segundos dá f 6. el problema que le noto es que no arranca la turbina interior, tienen alguna tecnica para probar el motor del ventilador int sin deshuesar el aire? será el capacitor? lo probé en calor y dá el mismo error. saludos
rmccuadra
rmccuadra
4.715
hola el codigo f6 sig que tiene mucho refrigerante y da presion muy alta se apaga por proteccionsi no le has hecho carga alguna es posible tenga algun sensor averiado puede ser el de contacto saludos y valora la respuesta
Pepe732
Muy amable tu respuesta, pero por más exceso de refrigerante que tenga, la turbina del evaporador debería de arrancar. Gracias de todos modos, quizás en otras marcas si sea hp. Saludos.
