Aire Acondicionado
varía la presion en un aire split
manuel armenteros2013
tengo para reparar un aire acondicionado samsung de 3500 frio calor, el problema es que la presion de baja esta en 60 psi y de golpe sube a 250, lo maximo que me marca el manómetro, y en todo momento el motocompresor sigue funcionando.
curan12
curan12
336
Buenas noches querido amigo Manuel, un gusto, es raro pero todo puede ser, quizás en el funcionamiento por algún motivo mecánico o de mando de frio pase abomba de calor en la válvula de cuatro vías o reversora, o un problema con la válvula de retención o check, es lo que se me ocurre, un cálido saludo querido amigo.
Karloselectronico
Las presiones varían en los aires inverter fijate que no sea ese modedo
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
