Aire Acondicionado
AC hace un poco de ruido en las velocidades mas bajas
glthebest
Tengo un aire acondicionado tadiran, ya tiene algunos años, este verano en las dos velocidades mas bajas empezo hacer un poco de ruido, como si fuese el ventilador (no estoy seguro), no es mucho ruido, pero antes no lo hacia. Que puede ser?
sergioyebra
Buenas, hace cuanto no le haces una limpieza?
pdiegoyoreparo
DTBG. pueden ser varios factores, como los siguientes estructura floja, bujes o baleros falta de lubricacion, si aplica capacitor, desgastado fisicamente, base de compresor, desgastado, abanico roto en una aspa y provoca osilacion,eje de ventilador desalineado o objetos oparticulas atoradas dentro del equipo espero que te alla servido amigo.
Karloselectronico
Deben ser las balineras que estan gastadas, debes reemplazarlas, estas están dentro del motor ventilador
sergioyebra
Capo, antes de desarmar cualquier cosa LIMPIALO, son bastante berretas las turbinas, y la acumulación de mugre las tapa y des balancea, por eso te digo. Lo mas probable que al andar al maximo no lo haga por la misma fuerza del giro de dicha turbinita!
glthebest
Limpie los filtros, pero sigue igual. Que otra cosa deberia limpiar?
sergioyebra
La turbina!, mira una forma facil y rapida..comprate un pincel normal (eso que si los miras de fte mide algo asi como 3cm, no se nada de pinceles!) y cortale los pelitos..dejalo de 1/1.5cm, cosa que sean rigidos y metelos por el fte del equipo donde sale el aire, cuidado con tus ojos por que va a salir muuucha mugre! proba eso, y despues a la serpentina ese mismo pincel agua y limpialo, luego rociador para enjuagarlo
