Hola. De un momento a otro mi aire aco dicionado samsung dejo de fu cionar. Cuando lo enciendo. A los 20 segu dos aproximadamente comienza a parpadear la luz roja y verde. Lo apago y lo enciendo juevamente y lo mismo. He leido qie podia ser un capacitor del motor fan. Pero no pude localizar el mismo en la placa. El fan enciende. Al menos tira aire caliente. Pero nose si estara funcionando correcto. Tengo conocimientos de electronica pero jamas toque la placa de un aire
El modelo es db98
que tipo de aire es ventana o split, posiblemente te esten hablando del capacitor que mueve el compresor o si es split puede ser que est{e molestando el capacitor del fan del condensador, solo tienes que reemplazarlo por la misma capacidad de microfaradios y listo
Hola. El asunto es que no ubique el condensador de la placa. Lo busque cerca del conector y no lo vi. El capacitor grande esta bien. Y el ckmpresor funciona.
ese problema de samsung es capacitor de evaporadora, viene colocado en la tarjeta electronica , debe de ser de 1.2 o 1.5 mf, tienes que desoldarlo y remplazarlo por uno del mismo valor. suerte y valora la ayuda.
la imagen de la placa que subiste es la del display, es la otra placa, el capacitor es uno cuadrado color negro, en la placa te lo dice, capacitor de 1.2mf, ese es el que tienes que remplazar.
Gracias nuevamente. Podrias ayudarme a localizarlo? Subi la imagen de nuevo pues se habia subido cortada y no se veia la otra placa.
Que tipo de capacitor es? Puedes senialarmelo con alguna marca?
el fusible es el tubito de vidrio que esta junto al relay, que es el que esta marcado en la foto que dice live, el capacitor es el que dices, pero de un costado trae los microfaradios, si dices que se fue por un corte de luz, entonces cambiale el capacitor externo. valora la ayuda
Finalmente localize el.capacitor. lo tenia enfrente! El asunto esque no pude conseguirlo. Solamente de 1.5uf por 400vac. El original es 1.2uf 450vac. Creen que puede funcionar?
Por otro lado. Saben como funciona el motor fan? Podria mandarle voltaje directo para hacerlo girar? ( sines asi cuanto?)
Que sucede si hago girar el ventikador con voltaje directo y enchufo directamente el compresor an220v? Deberia funcionar el aire pero sin funciones? O sea. No cortaria nunca, pero deberia tirar frio y funcionar?
