Aire Acondicionado
condensacion en rejillas de ventilacion
teecko
teecko
4
hola amigos un saludo bien mi pregunta es la siguiente. porque un equipo de aire acondicionado mini split de 12000btu condensa demaciado en las rejillas de ventilacion del evaporador, les comento que le di mantenimiento al equipo y como siempre le cheque la precion de baja y tenia 70 libras y en mi opinion todo esta correcto pero me dise el cliente que condensa mucho pero cosa curosa nadamas cuando esta lloviendo.les acradeseria su opinion sobre esta falla
cocifran
ola colega verifica q las rejilla esten abiertas lo suficientes para q salga el aire porq sino el aire frio choca y condensa
manuel tecnico A-A
siempre que llueve hay más condensación, por la humedad, verifica que estén bién cerradas las puertas y ventanas, y no seleccionar menos de 22 grados centígrados. Sugerencia. Saludos.
pdiegoyoreparo
DTBG. hola amigo, si el equipo traba bien, no tiene problemas, lo que pasa que baja la presion atmosférica, y baja la temperatura, y obvio se suma la temperatura del equipo mas el ambiente y da como resultado con densacion, y la humedad es abundante, puede corregir con variar l control de temperatura, o como técnico de servicio liberar un poco de refrigerante del equipo que por lo regular se le aplica de mas para una mejor calidad de temperatura.
