Aire Acondicionado
split bgh 4500 fg frio. arranca el compresor y corta
alex080581
hola amigos de yoreparo..... necesito q me ayuden con este equipo el problema es q no enfria y cuando lo enciendo arranca el forzador de la unidad ext. y el compresor arranca y enseguida se detiene, probe el capacitor del mismo con un porta lampara y la luz prende, puede ser el capacitor? y como lo cambio se ser ese el problema? ayuda x favor
SILVANO LUIS PECCHIONI
Hola ALEX los capacitores en la mayoría de los casos cuando fallan directamente estallan los encontras reventados. Lo que puede estar pasando que tenga una bobina en corto y hay demasiado consumo y lo para el térmico. fíjate si después de un rato que se detuvo vuelve a hacer lo mismo arranca por un breve tiempo y luego se detiene nuevamente y así sucesivamente de ser así el compresor esta aut (liquidado) suerte!!!!
javier687
En ese caso yo mediria el consumo paralelamente con el mainfull revisar que no le este faltando gas(falta de gas = recalentamiento de motor), si tenes dudas del motor coloca una lampara en serie en un borne cualquiera y chasis si prende la lampara es que esta con fuga, tene en cuenta que si haces esto cuando el protector termico corto es posible que no te encienda la lampara.
