Aire Acondicionado
Split 2500f
Sebastiangr
Hola y gracias de ante mano tengo un split que enfria muy poco, probe la presion de baja y es de 60psi en funcionamiento y 120 parado. El aire ya tiene 3 años y la verdad no se que hacer. Ah no solo enfria muy poco tambien el caudal de viento es poco. Ya lave los filtros y sigue igual. Muchas gracias y espero vuestras respuestas Pd: Cuando probe las presiones con el manifold note mucho aceite en las cañerias
estebanfrio
Desde ya te digo que la turbina de la unidad interior, esta girando muy lenta debido a la suciedad y grasitud. si tu equipo arranca, funciona y la presion de baja es de 60 lbs, esta normal por ese lado. el problema es la velocidad de la turbina. comenza observando eso, despues me contas como va. comenta y valora. saludos
Sebastiangr
Buenisimo!!! me fijo y vuelvo a comentar. Muchas gracias
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
