Aire Acondicionado
Aire acondicionado marca york 12btu enciende pero se apaga
Luisito Duran
buenas amigos estoy por comprar un aire marca york de 12000btu 220v pero al parecer el compresor se para a los 5 minutos es decir arranca y enfria bien pero a los 5 minutos se le pega un ruido fuerte al compresor y deja de enfria es rotativo y aparentemente se daño por un bajon de luz que me recomiendan, que pruebas le puedo hacer???
Douglastecnico2013
Te recomiendo que revises la ficha tecnica del aire y busques cuanto amperaje consume luego verifica el consumo real del aparato si se excede bruscamente o se eleva rapida mente es probable que tengas que sustituir el compresor, tambien seria magnifico que chequees el capacitor. Saludos
Luisito Duran
ok no es por contradecirte pero el capacitor cuando se daña no arranca el compresor o arranca con dificultad???
Luisito Duran
he medido el amperaje y esta bien aparte de que la termica o pastilla no se dispara son 2 de 30A. el capacitor no se donde esta ni como medirlo???
Luisito Duran
espero por su ayudaaaaa, ya casi me lo venden
miguel b
Hola amigo. Te cuento, hay aires que alguna vez se han quedado pegado y logran desatrancar lo y funcionan fino pero hay otros que se trancan y lo desatrancan y les queda un ruido y te cuento es normal entre lo que se puede decir normal, se le pega ese sonido y no hay forma de quitarlo y funcionan bien. Eso si por que me ha pasado te puede durar una semana como uno dos o más años. Y si se apaga a los minutos puede ser problemas en motor ventilador de condensador , capasitador de marcha( uno que parece una botellíta plateada) u obstáculos de sucio entre otros en la unidad exterior. Saludos desde mi hermosa Venezuela
RICARDO STORK
Hola amigo. Te recomiendo desconectar el motor de la instalación electrica del equipo y arrancarlo en forma directa y medirle su consumo. Dice que le midió su consumo y que estaba bien pero no declara cuantos amperes estaba consumiendo. En la web encontrara videos explicativos de como arrancar un motor en forma directa. Esto yo siempre lo hago ante la duda porque es un procedimiento rápido y fácil de efectuar y tiene como ventaja descartar que el daño provenga del motor y no de un agente externo a el. Espero haberlo ayudado con mi respuesta. Un abrazo
Roberto Portaz
luisito, un capacitor puede tener ambas reacciones, funcionar por poco tiempo si esta dficiente o no funcionar si esta totalmente malo.
yaridahniel
Buenas amigo, te sugiero varias cosas: 1-Revisa que este limpio el serpentin de la unidad donde esta el compresor (condensadora o unidad externa) 2- Si esta limpio enciende el equipo y con un amperímetro hazle seguimiento el tiempo que dura enfriando el aire y comprueba si hay aumento de corriente 3- Si todo esta normal pero el ruido persiste y estas seguro 100% que proviene de dentro del compresor y no de vibraciones externas o incluso del propio ventilador que esta en esa misma unidad, deberías sacar cuentas de que tan rentable seria comprar un aire al que tengas que cambiarle el compresor por daños internos que como te dicen los compañeros podría durar una semana o varios años es mi opinión espero poder ayudarte a despejar dudas saludos y feliz noche
refrigeiser
refrigeiser
4.043
Lo primero q hay que ver es el capacitor y medir las bobina de el compresor
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
