Aire Acondicionado
pequeña fuga de R22 en evaporador de aire acondicionado
apalladino
Buenas tardes mi consulta es la siguiente estoy probando un evaporador que solde yo mismo se habia quebrado un caño. Para probarlo le hice vacio y lo lo presurice con el mismo R22 que tengo de una garrafita descartable ya que no tengo tubo de nitrogeno. Lo sumerjo en una batea y no demuestra fugas pero la presion al cabo de unas 12 horas baja 10psi esta bien esto es normal? cuanto tiempo tiempo debe manterse la presion? Luego hago otra prueba con vacio solamente y tambien la aguja del manifold baja muy poquito? es normal esto? Necesariamente hay que presurizar con nitrogeno? por que? Saludos cordiales Alejandro
G.D´J.
G.D´J.
1.052
Hola apalladino! primero no debes sumergir en agua un evaporador porque se contamina, segundo no debe bajar la presión de 65psi, si baja es porque quedo fuga, hay que soldar bien..
remart123
Siempre es recommendable hacer l prueba con nitrogeno ya que al equipo le puedes meter una presison de 200 300 350 0 400 libs.. Aparte que es mas barat y te rinde mucho mas que estar echando gas .. Y no contaminas el ambiente.. Y con la presion del equipo con gas solamente llega a 150 mas o menos en estado de reposo. Y si la fuga es muy pequeÑa muchas veces no se ve.... ahora checa bien con agua y jabon el equipo y checa tus maniful tambien echale a las angueras muchas veces tambien ai se probocann las fugas,,, espero que te sirva la informacio
MIGUEL CORTES
lo ideal es siempre verificar fugas con nitrogeno . ya que al presurizar con gas varia la presion dependiendo de la temperatura ambiente y con el nitrogeno practicamente no. amen de que contaminas( lo cual ya es un asunto penado ) y te es mas caro. .
Fernandez Marco
Chicos es triste pero la bomba de vacío y el tubo de nitrógeno son herramientas . Fundamentales en muestro rubro
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
