Aire Acondicionado
carga de gas
menelio
que ago si no estaviliza la presion del compresor
nikilonio
nikilonio
871
como estas, mas presicion por favor, si te referis a que no se estabilizan la presion cuando apagas el equipo, es por una basura en el capilar, comentame que es lo que te hace y no olvides valorar
luis acostapc
hola.no tendras incondensavles en el gas¿cuando oxila el manifor es señal de eso.vasio y carga nueva.
MAANLIGA
MAANLIGA
211
Hola, como dice el compaÑero, no hiciste vacio, tira el gas, checa que las tuberias no esten chupadas/dobladas, has vacio y recarga, si no se corrige tendras que cambiar el capilar antes de que se daÑe el compresor, saludos
menelio
amigo lo que pasa en mi compresor, vacio trabaja sin drama pero cuando conecto el caño del gas y al abrir la balbula como para que el gas entre en el compresor empiesa a alzar rapidamente la presion sin parar asta llegar al maximo
