Aire Acondicionado
se congela el evaporador de un aire acondicionado
Martin Chavez Lopez
lo que pasa es que le di mantenimiento a un clima de ventana de 12 mil btus de la marca frigidaire pero al momento del mantenimiento mi ayudande le provoco una fuga al equipo,entonces pues se perdio todo el gas le puse una valvula de servicio al equipo para inyectarle gas de nuevo y quedo bien pero me dio el cliente que se congelaba el evaporador lo fui a checar y le hacia falta un poco der gas se lo acomplete y quedo bien luego me dijo que se seguia congelando no creo que sean los sensores ustedes que opinan ayuda porfa.....1...............................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
aca75
aca75
70
le hiciste vacio?
Martin Chavez Lopez
si si le hice pero cuando le hice mantenimiento no se lo hice con una idrolabadora si no se lo hice con recipiente con agua y con el master fon no se si se quedo sucio por dentro del evaporador ,por igula lo vi sucio aun
Martin Chavez Lopez
y cuando lo acomplete de gas esta enfriando bien mortal no creo que se haya obstruido por que si no no enfriaria casi pero me saca de onda por que mi manometro no me marca nada de presion
nikilonio
nikilonio
871
hola como estas, no, no son los sensores, si se congela el serpentin es por falta de refrigerante, vos decis que fuieste y le cargaste un poco mas de gas, quiere decir que entonces quedo con una perdida, fijate no solo la por donde probocaron la fuga sino tambien la valvula que le pusiste, muchas veces quedan perdiendo, fijate y comenta como te fue y no olvides valorar
nacho vega
debe ser una fuga, que tipo de valvula le pusiste, a veces al ponerle la de pivote, se quma el hule y ya tienes otra fuga
fabian-155
antes del mantenimiento ocurria lo mismoo ?? le voy a dar una recomendacion buena mira hagale un buen vacio de 30 minutos dejalo asi hasta el otro dia sin tener afanes coloqele los manometros y siiii se ah sostenido el vacio quiere decir que hay una obstruccion en el equipo y siii no pues sabras que es una fuga la que tiene saludos .. !!
volta shop
Mira te recomendaria que donde le originaron la fuga aplicaras el visuflow para determinar si existe algun poro igual en donde soldaste la valvula de servicio, pero sobre todo que hazle un buen vacio.
Martin Chavez Lopez
ya quedo le hacia falta un poco de gas y ya le hice un buen mantenimiento con la hidrolavadora y ya esta chambiando
