Aire Acondicionado
Aire Acondicionado Samsung de 6000 frigoroas
Aire acondicionado Samsung 6mil bthu
Cocochambo
Buenas amigos, necesito su ayuda con un aire split el cual funciona unas cuatro horas mas o menos y luego corta y no enfria mas, eso empezo a suceder ayer, me llamaron para verlo le hize el service, lave el condensador y el evaporador, la señora m dijo que todos los años le cargaban gas y efectivamente encontre perdida y aceite en las tuercas de conexion donde se encuetra el condensador, enbotelle el gas afloje las tuercas hice las virolas nuevas luego presurize con nitrogeno y se fueron las perdidas, luego vi la presion de gas 30 libras estaba muy bajo y lo lleve a 60 libras segun esto yo lo veo todo bien, puse termometro en la boca del aire y me llego entre 0 y 3 grados, segun esto creo que bien ahora luego de las cuatro horas se apaga el compresor, yo tengo la idea de que sea el sensor que no corta y el compresor luego de tanto andar le salta el termico pero no estoy seguro, que podra ser?
julio cesar corso
Hola! -Prueba cambiar el capacitor... suerte!
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola revisa estado de limpieza general de ambas unidades y ventiladores considera la posibilidad de refrigerante contaminado saludos
Cocochambo
hola lam limpieza fue lo primero que hice, luego hice un buen vacio y probe funciono las 4 horas y corto, como comenté probe el sensor, lo puse al costado fuera del evaporador y al sensor de descongelamiento y funcionó ok ahora espero el sensor y les comento que paso, gracias por sus datos
pp pino
pp pino
2.627
sensor en corto, ya perdio su valor, sustituye los dos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
