Aire Acondicionado
aire Mgair 12000btu se apaga
pampeko
hace 18 años
hace 18 años
:shock: saludos amigos espero me puedan dar una solucion tengo un problema con un aire acondicionado minisplit mgair de 12.000btu al encenderlo funciona perfectamente por 20 minutos y luego se apaga completamente (evaporador y condensador) y al reiniciar arranca normalmente y repite la falla el voltaje esta bien y estan limpios los evaporadores y condensador las presiones estan bien (baja 60) enfrian percfectamente mientras enta encendido y luego presenta la falla es como si se quedara sin voltaje pero este esta perfecto y el amperaje esta en (5.6) espero me puedan dar una solucion esto es urgente :? muchas gracias...........
pampeko
hace 18 años
hace 18 años
gracias por responder si de algo sirve :twisted: descubri la falla era el control remoto mal configurado le quite las pilas espere un rato y luego las puse y listo reseteado!!!!
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
