Aire Acondicionado
presiones alta y baja
La casa del aire
hola compañeros yo reparo, me encuentro realizando un mantenimiento reviso presiones ; alta me marca 85 psi y baja 70 psi , es un aire electrolux de 24000 btu ,aunque el aire se encuentra funcionando aparentemente bien la pregunta es ¿puede dañarse en cualquier momento , o puede ser otro el daño?¿seran las balbulas? gracias por su colaboracion
pablo.lopez66
buenas noches amigo según dijiste la presión de baja esta en el rango pero la de alta indica que el motor no comprime y hay que reemplazarlo. comenta...
nikilonio
nikilonio
871
como estas, por lo que contas el compresor no esta comprimiendo bien, pero tambien contas que el aire esta funcionando bien asi que te aconsejaria que lo dejes como esta hasta que diga basta, si el aire funciona bien quizas te dure 1 o 2 años mas
elvis marqueztecnico
buenas amigo el aire es de ventana o split, si es split y la tomaste de la valvula de alta no te preocupes q esas presiones estan perfectas, xq esa presion de la valvula de alta esta despues del tubo capilar...
Arilece
Arilece
92
Buenas noches, fijate con atencion, es probable que el ventilador del condensador este funcionando, pero no el compresor, puede ser un problema en el cableado, en el capacitor del cmpresor o en el mismo compresor. Saludos
felipeplz
felipeplz
411
o te equivocaste al tomar la presión o recién había empezado a trabajar o no enfría bien (porque no comprime) porque las presiones están muy parejas, tranquilo respira, date una vuelta y vuelves a empezar. Saludos y suerte
