Aire Acondicionado
surrey de 16000
franchugarin
tengo en el negocio un aire surrey de 16000 frigorias lo enciendo pero solo funciona la parte interior la condensadora no. es trifasico y hace unos dias cambiaron las fases. al tocar el contactor el equipo funciona igual le inverti la fase porque no comprimia pero la señal de abajo no llega creo como hago para ver si no es la plaqueta aparte tiene un rele de secuencia falta de fases
iron__pablo
iron__pablo
1.598
verifica bien la conexion con el rele de secuencia de fases, porque es posible que aunque hayas cambiado la fase el rele encuentra que sigue estando mal la secuencia. depende de como opere este rele.
manuel tecnico A-A
hola, al haber cambio de fases se alteró el sistema, solamente conecta el cable del contactor a la otra línea, es decir, tienes conectado la señal o regreso a una terminal del contactor, y la otra terminal a una fase, pués bién desconectala y conectala en otra fase, comenta avanzes, saludos.
