Aire Acondicionado
slpit premiun 24000 btu no prende
tecnico refrigeracion alb
Hola amigos necesito de su ayuda tengo un Split 24000 btu premiun que no prende solo titilea el led de encendido probe la unidad exterior directa y prende el compresor al presionar el contactor y el moto ventilador al ponerlo directo la pregunta es que es lo que inpide que arranque esto paso después de un bajon de luz, revise fusibles y están bien lo mismo paso con una vecina que esta a tres casa con un aire de igual especificaciones...
Domingo falcon
Cambia directamente el sensor del pozo, suerte con eso
nikilonio
nikilonio
871
hola que tal, primero revisa la tension para ver cuanta tension tenes despues del corte luz, ya que e tu vecina le pasa lo mismo puede ser que estes con baja tensio, si la tension esta bien revisa los sensores tanto el de temperatura como el de pozo, comenta como te fue y no olvides valorar
la tensión no es xq hay dos aires mas de 12000btu y funcionan perfectamente...
nikilonio
nikilonio
871
ok, entonces revisa los sensores del evaporador, el de temperatura y el de pozo y comenta como te va
arturo487
si prende la unidad y el motor ventilador entonces con esa falla de luz que tienes debe ser algun integrado electronico en la tarjeta
otreboresoj
Hola ALB probaste desenchufarlo un rato y resetear el control remoto?
