Aire Acondicionado
desconosco el consumo (Amp) de un Aire acondicionado.
jcdjmg07
Quiero instalar un aire acondicionado Marca frigilux de 12000BTU, 220V. Modelo: ASFR-12FB. pero en la caja no veo alguna indicación de su consumo (amperio), y necesito comprar los breaker para este equipo. Gracias por su colaboración.
danilucio
hola amigo: por lo general los aires acondicionados de ese tamaño consumen entre 7 y 8 amperios dependiendo si es de frio-calor con una térmica de 15 amperios estaria bien contemplando el arranque del motor que tendría un pico de consumo mayor Espero te sirva Saludos
nikilonio
nikilonio
871
hola como estas, fijate en la condensadora en laparte que estan las valvulas en la punta superior, generalmente vienen ahi todas las especificaciones
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
