Aire Acondicionado
mi aire split 6000 frio solo no enfria
luishaas
hola gente no soy tecnico pero si muy curioso me podrian ayudar con este tema , mi split no enfria yo apollo la mano en las rejillas donde deveria enfriar como si lo hace el otro split identico a este y esta a temperatura ambiente, lo que si congela son los tres caños donde salen a los circuitos como se ve en la foto que adjunto pero asi y todo no enfria las rejillitas solo esos caños q se ven congelados que puede ser esto antes andaba muy bien pero despues de 2 o 3 años dejo de funcionar no asi el otro aire q es identico saludos
Fernandez Marco
campion no se ve ninguna foto . Que es lo que se congela ? comenta asi te puedo seguir ayudando
Vidrioss 2000
Mi amigo, cuando un sistema de climarizacion congela algununas vueltas del evaporador solamente y el resto del evaporador no enfria, las causas pueden ser las siguientes: 1.- El sistema está obstruido: esto puede ser el filtro de linea de refrigerante tupido, y es bastante común por el tiempo de trabajo. Tambien tendrías que revisar el resto del sistema como capilares o valvula de expanción. 2.- El compresor del sistema no comprime a la presion necesaria para que el sistema funcione correctamente. 3.- Existe un salidero de refrigerante y tiene muy poco volumen y ese poco liquido solo se expanciona en los primeros tubos del evaporador. Estas pruebas casi siempre terminan en diagnosticar, despues de reparar y echar refrigerante nuevo.
luishaas
Amigo fernandez ahi adjunte la foto gracias
luishaas
Estimado VIDRIOSS gracias por la respuesta ahi adjunte foto y solo asta donde esta congelado enfria donde esta el evaporador nada saludos
Vidrioss 2000
Está clara la foto, la respuesta está en las que te envié anteriormente, es una de ellas, fijate si el filtro de linea está frio o congelado , si es así es el filtro, fijate si hay huellas de aceite, y si es así tienes salidero en el sistema, y lo otro que tienes que hacer es abrir el sistema y conectar un manometro de alta presion en la descarga del compresor y medir si da la presion necesaria para el sistema que debe de estar por encima de las 500 psi aunque el trabaje con 250 psi nominal.
Fernandez Marco
Mira tenes falta de refrigerante . Sí no sos técnico y contratas a uno , chequea q repare la fuga y que t realize vacío con una bomba , con el barrido va andar pero la vida de tú equipo se va a achicar. Controla q tenga bomba
Jrcs
Jrcs
323
linea de liquido congelada.. linea de gas congelada... aqui se ve claramente que la turbina no funciona bien o bien esta muy obstruido el evaporador comprueba la limpieza de los serpentines del evaporador y comprueba tambien que la turbina del evaporador gire a una velocidad considerable y expulse un caudal de aire considerable
Fernandez Marco
Luis si no sos tecnico y uno te lo repara . Ademas de lo que te dije , chequea que cuando el equipo quede en funsionamiento , no se te congele o escarcho mucho el retorno al compresor ( caño gordo ) tiene que estar bien frezco . si congela te pusieron mucho refrigenrante y te puede dañar el motor . por ir a el en estdo liquido . Un abrazo suerte . y podes valora , Desde ya muchas ¡¡¡¡Gracias !!!!
luishaas
muchas gracias a todos ninguno de ustedes es de bs as serca de san miguel y cobra barato jajajaj no confio en ningun tecnico che....
arturo487
buenas por la foto primero con ese tiempo si no le has hecho mantenimiento es posible que se te congele por eso, o si no la mas probable es que tengas fuga en cualquiera de las uniones de soldadura de todo el circuito
Fernandez Marco
Campion yo estoy en Ingeniero Allan Florencio Varela. En zona campera y soy re feliz escuchando hasta los teros. Busca uno confiable de la zona . Quédate tranquilo q hay buenos profesionales . Buscalo Uruguayo ja ja ja . Ellos hasta ahora nos vienen ganando
