Aire Acondicionado
split 9000btu no arranca
armando botello
aire acondicionado tipo spit marca FM de 9000 BTU en 110vol no arranca solo prende el led rojo de power ni los dijitales nilos otros led se probaron los voltajed en la targeta que estan marcados en ella y estan presentes se leda señal con el control ,o manual por el pulsador de automatico y no responde, tiene que influir los sensores de temperatura en este fallo,aunque sele a aplicado tanto calor como frio y sus valores varian segun el caso agradeciendo cualquier informacion de ustds
1315
1315
6.810
checa el transformador de corriente en la consola, si hay fusibles, checa y cambia si es necesario. suerte con eso.
