Aire Acondicionado
Utilizar Manifold R22. en equipo con gas A410
Adian Leonardo
Se puede utilizar un equipo analizador de gases R12 y R22, con un equipo de Gas A410
pp pino
pp pino
2.627
necesitarias los adaptadores para los equipos de R410
Domingo falcon
No se puede ni con adaptador por que la presión del 410 es mucho mayor y puede ocasionar accidente, es mejor que lo consiga que por cierto se esta acabando el R22 y R12
nikilonio
nikilonio
871
que tal,no te lo aconsejaria ya que como dise el compañero anterior la presion del 410 es el doble del r22 y siempre quedan restos del 22 y es totalmente incompatible con el 410
dany de lanus
como ultimo recurso utiliza el de alta de 22, para la baja del 410 pero pensa en que tenes que comprar el equipo adecuado , un abrazo y suerte
