Aire Acondicionado
split electra de 3000frig no enfria presion en 0
johndogget
hola. es un split electra modelo 12cf bomba de calor con r22 que se instalo el año pasado perdio gas por una pinchadura en el evaporador a pocas semanas de colocado, la garantia oficial lo retiro reparo y coloco nuevamente. durante el invierno no se uso este año no enfria nuevamente. tiene carga completa de gas pero la presion de baja funcionando se va a 0. si se le agrega gas vuelve a cero. el caño de alta se humedece normalmente, el de baja no cambia de temperatura. sera un capilar tapado? estara obstruido parcialmente el evaporador por una mala soldadura?. el motor parece funcionar bien se puede embasar el gas. no es una obstruccion total.
pp pino
pp pino
2.627
como comprobaste que tiene la carga de gas completa?? si dices que arrancas la maquina y se va a cero, entonces no tiene refrigerante,checa muy bien la fuga y reparala, si de plano no hay fuga , entonces tienes tapado el capilar, cambialo, cambia el filtro y hacerle un buen vacio, recarga de refrigerante y listo.valora la ayuda.
jose valenzuela
en primer punto como tu lo indicas la presion del compresor no sube puede ser por que la tuberia ( de alta o de baja ) esten obstruidas revisa eso con nitrogeno purgando la tuberias , otra cosa el filtro secador es nuevo? o dejaron ese mismo cuando sustituyeron el compresor verifica y el tubo capilar tambien tienes que probar que no tenga obstrucion
nikilonio
nikilonio
871
como estas, hace como dice el colega anterior, primero revisa bien que tenga gas refrigerante y si tene la carga seguramente tiene el capilar tapado que pudo ser producto de una mala soldadura y si tenes que cambiar el capilar tambien cambia el filtro
johndogget
gracias por las respuestas. se que tiene refrigerante porque cuando esta apagado el equipo la presion de baja es positiva (y alta) al estar en reposo el sistema y me indica que esta con carga completa. al ponerlo en marcha como ya indique la presion desciende a 0. voy a aclarar algo el service oficial reparo la unidad interior soldo de nuevo el evaporador (un codo), la unidad exterior no la tocaron. le pase nitrogeno a la unidad interior y parece que todo esta bien, un paso libre. asi que apunto a un capilar tapado, lo revise y la temperatura no es uniforme en el capilar, y despues de funcionar unos minutos forma un poco de escarcha suave en el final del capilar cuando se une al tubo de alta. voy a tratar de cambiar capilar y filtro en unos dias les informo que paso
