Aire Acondicionado
SPLIT TCL E0
avolagio
SE MIDIO LA TENSION : 213V. NO PUEDO RELEVAR EL AMPERAJE PORQUE LAUNIDAD CONDENSADORA NO ARRANCA DE NINGUN MODO EL ARTEFACTO ESTA RECIEN INSTALADO SOLO FUNCIONO UNAS POCAS HORAS ANTES DE PRESENTAR LA FALLA LAPLACA INDICA VOLTS:208V. 230V. TENEMOS 213 V. AL QUITAR LA ENERGIA YRESTABLECERLA SIN TOCAR EL CONTROL REMOTO SIGUE APARECIENDO EL ERROR 0 SI LO ENCIENDO FUNCIONA SOLO EL VENTILADOR DE LACONSOLA INTERNA .
nikilonio
nikilonio
871
como estas, primero fijate en el manual que te tiene que indicar que quiere decir ese error y si alli no aperece te recomiendo que no toques mas nada y que llamen a la garantia, comenta como te fue
1315
1315
6.810
aqui tienes: E0: Dispositivos de protección activados se protegio el equipo, puede ser por voltage, aunque tengas 213V, pero al encender, baje o tengas caida de voltage, pero como dice el colega, llama para garantia. suerte con eso.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
