Aire Acondicionado
Falla split daewo
MARIANOPERALTA
Hola compañeros de Yo Reparo. Les consulto lo siguiente. Tengo un equipo de aire Split marca Daewo de 3000 frig. F/C. De por si en calor nunca anduvo (la vez que lo quise utilizar no anduvo y la garantía había expirado) y en frío siempre anduvo lo mas bien, hasta hace (2) noches atrás que empezó a apagarse solo. O sea, no esta temporizado ni nada. Uno prende el equipo y anda enfriando bien hasta que al cabo de 1/2 hora se apaga por completo, la unidad exterior y la interior, tal como si el control le daría la señal de corte. Y como es una falla rarísima, quisiera que me guíen en la solución.-
pablo.lopez66
buen dia amigo mi recomendación es que le hagas una prueba de resistencia al motor por la bobina de marcha ya que si esta se recalienta ha tenido fallas de voltaje recurrentes lo cual la pudo haber dañado. en todo caso prueba el motor de manera independiente sin la tarjeta y manda a chequear la tarjeta de arranque que debe tener algún componente dañado o fallando. espero que te ayude comenta...
MARIANOPERALTA
Pablo estuve viendo lo que me comentaste y da el display el error F8 sabes a que puede radicarse
pablo.lopez66
[quote="MARIANOPERALTA"]Pablo estuve viendo lo que me comentaste y da el display el error F8 sabes a que puede radicarse[/quote] ese error indica que hay una falla en el voltaje de entrada revisa el voltaje de entrada del breaker en el tablero comenta...
MARIANOPERALTA
Pablo, revise la tensión de entrada, el voltaje es bueno (ademas tengo una sub estación debajo en el edificio), pero volviendo al tema, revise, desconecte la unidad y la conecte nuevamente, empezó a emitir el sonido (el mismo que hace cuando recibe una orden del control remoto), mantuve apretado el boton de encendico directo de la unidad y comenzo a contar numeros (tal como si se estaria reiniciando) Lo encendi y volvio a arrancar, funciono asi 1 dia, y ayer ya volvio al F8 pero sin poder todavia resetearlo. Me imagino que el problema debe de venir por el lado de la plaqueta. pero no estoy seguro. alguna vez te paso algo similar?
pp pino
pp pino
2.627
cambia los sensores de temperatura, sobre todo el de pozo.valora la ayuda.
pablo.lopez66
buen dia te recomiendo que cambies la tarjeta electrónica debe haber sufrido por voltaje
