el E1 es error de sensor de temperatura, en el evaporador encontraras dos sensores, puede que ambos esten conectados en la misma ficha, pero no compres ambos sensores, compra el que va por el caño de cobre (dicho sensor es de cobre), no el que va a la serpentina (es mas fino y esta aislado), un cliente tuvo el mismo problema hace unos dias, y cambiando ese sensor he solucionado su problema...
para que te hagas una idea, ambos sensores cuestan $190, y el sensor que te digo que le cambies , me salio $50 nada mas, y el E1 , el 90% es de este sensor, te dejo una imagen..
volviendo al tema de que si ambos sensores se encuentran en el mismo conector, solo saca el sensor mas grueso, con un alambre ejerce presion sobre la pestaña que traba para que no salga del conector.. o con un escarbadientes..
OJO: respeta la posicion de los cables, ya que si te venden ese sensor solo, viene con el conector y debes sacar del mismo para colocarlo al otro, y tenes que respetar la posicion, fijate que uno de los cables tiene como marquitas rectangulares blancas, y el otro tiene letras, o es todo negro nada mas, (esto debes respetar como este conectado el que reemplazaras, y respeta la posicion de las trabitas, tiene que encastrar para que no salga...)
Califica...
