Aire Acondicionado
split de 5000 frigoria congela la cañeria gruesa
fernando_encina
tengo un split de 5000 frigoria, le realice una recarga de gas, enfria muy bien pero despues de 1 hora de funcionamiento aproximadamente empieza a congelarse la tuberia o cañeria grusa. porque sucede esto? cual seria el posible problema?
apocalipsis2012
puede ser por Exceso de gas, o evaporador muy sucio, (unidad interior) , limpia los filtros si es que se encuentra con mucho polvo..
fernando_encina
[quote="apocalipsis2012"]puede ser por Exceso de gas, o evaporador muy sucio, (unidad interior) , limpia los filtros si es que se encuentra con mucho polvo..[/quote] esta muy limpio la unidad interior, y la precion de gas se de 55 psi con una temperatura de 29 grados centigrados, pero empieza a congelar despues de 1 hs de funcionamiento.
apocalipsis2012
[quote="fernando_encina"][quote="apocalipsis2012"]puede ser por Exceso de gas, o evaporador muy sucio, (unidad interior) , limpia los filtros si es que se encuentra con mucho polvo..[/quote] esta muy limpio la unidad interior, y la precion de gas se de 55 psi con una temperatura de 29 grados centigrados, pero empieza a congelar despues de 1 hs de funcionamiento.[/quote] de ser asi, controla el recorrido de la cañeria, tambien congela baja (caño grueso) si alguno de los caños se encuentran extrangulados.. controla las curvas..
fernando_encina
fijate q es raro, xq ese equipo tiene un año en funcionamiento, le hiieron una recarga de gas y luego empezo al otro dia con este problema. y no tienen ningun estrangulamiento las curvas de las cañerias
klifor
klifor
10
es posible que lo hallas pasado de gas, sácale gas con la unidad funcionando primero un poco esperando que el gas estabilise la presión observa el caño de baja si aun escarcha vuelve a repetir el procedimiento la cantidad que saques es poco a poco y controla el amperaje hasta que deje de escarchar
fernando_encina
gracias klifor, pero a una temperatura de 28 grados centigrado el equipo trabajando con 55 psi de presion, siguio sucediendo lo mismo...
mantener sh
Esta bien aislado el caño? Esta expuesto al ambiente?
fernando_encina
mantener esta bien aislado, te puedo decir q entre el equipo interior y el exterios lo separa una pared de 20 cm, osea que la extencion de las cañeria no supera los 40 cm!!! es todo muy raro, xq funciona muy bien, condensa muy bien pero luego de 1 hs aproximadamente empieza a verse una leve pelicula de hielo en la cañeria gruesa o de baja, y a medida que pasan los minuto se acrecienta esa pelicula de hielo.
mantener sh
Lleva la presion de 55 a 60. Esto hara que suba la temperatura del evaporador y no haga escarchas.
jose lopeztransistor
que tal amigo como estas tu problema puede ser en el motor del evaporador alomejor no te das cuenta arranca bien y puede ser que el motor se calienta y se proteje trabaja muy despacio checa capacitor tambien se puede conjelar si la turbina esta demasiado sucia suerte
alexander26
Saludos amigo te recomendaría alargar mas las tuberías y aumentar la carga a mas de 60 pendiente del consumo del compresor.
Carlos Conrado Centeno
Ya que el aire esta limpio, y dices que la presión esta bien, debes fijarte la temperatura que alcanza el cuarto a la hora de estar climatizado, esto es para ver si el termostato esta haciendo bien su trabajo, también debes checar la presión del gas déspues de esa hora de trabajo por que si baja mucho es por falla del termostato y si baja un poco y escarcha es que le falta un toque de más refrigerante, pero para saber bien la presión tienes que tener tu tabla de presión temperatura de ese refrigerante que asumo es r-22 por el número de presión que diste al comienzo.
apocalipsis2012
la presion de gas debe ser exacta. si tiene 55 libras le estan faltando 10 mas, el equipo debe trabajar con 65 libras de presion, tenes alguna foto de el lugar donde se encuentra instalada la unidad exterior? chequea los capacitores, el del ventilador de la condensadora..
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
