Aire Acondicionado
TCL 4500 frigorías no enfría
eugenio627
Hola a todos! Tengo un AA frío/calor TCL de 4500 frigorías que dejó de enfriar. Estando encendido en modo frío, tira aire tibio. Al salir a verificar la unidad exterior me doy con que no está girando el ventilador. Mi pregunta es ¿puede ser el capacitor de la unidad exterior? En caso afirmativo, si quiero reemplazarlo, al destapar la unidad ¿no corro riesgo de que se fugue el gas?
pp pino
pp pino
2.627
no pasa nada, no tienes que tocar el compresor para nada, simplemente retira la tapay cambia el capacitor del ventilador, nada mas recuerda desconectar la corriente para que no vayas a sufrir una descarga electrica. suerte y valora la ayuda
almi2013
almi2013
254
antes verifica si no se perdio el gas, si no hay gas, nunca va arrancar compresor y ventilador... un dato para ver, si nos e te congela cañeria...
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
