Aire Acondicionado
INSTALAR SPLIT FRIO CALOR
motorpsico73
hola. la cuestión es que quiero instalar mi Split nuevo y quisiera saber como se hace teniendo en cuenta que no voy a agregar caño adicional. los caños que salen del equipo interior directamente al exterior. es necesario hacer vacio? gracias
jftal
jftal
557
Si viejo , siempre tenes que realizar un buen vació, también controla la presión de los gases y la temperatura de evaporación , por la falta de recorrido de los gases , ahora no se como lo vas a realizar , teniendo en cuenta que los chicotes son machos al igual que las válvulas acordate que siempre es mejor realizar un serpentín con la cañería, para evitar que esta se llene de aceite , así que chequea bien antes de hacerlo. Yo te recomiendo que pongas algo de cañería
Papaeco
Hola motorpsico73 si el split es nuevo no necesitas hacer vació, solamente haz circular un poco de gas refrigerante que está en en la unidad de alta para hacer un barrido, pero primero instala las tuercas y has un ajuste suave. en una de las lineas..pregunta te espero.
motorpsico73
entonces? llamo a un instalador y listo me parece. 2 respuestas totalmente opuestas
jftal
jftal
557
viejo todo se hace por algo, el vació se realiza para quitar la humedad del sistema y evitar problemas con ella como tapones parciales en el circuito o la formación de ácido con el aceite del compresor creo que ninguna de las dos son conveniente para nadie, otra cosa son las presiones las cuales sufren un cambio con la extensión de la cañería como por la temperatura del lugar donde se encuentra la unidad condensadora suerte
motorpsico73
seguramente llame a un instalador. bomba de vacio no tengo. gracias
jftal
jftal
557
ok me parece que es lo mejor, acordate de valorar y cerrar la pregunta si terminaste suerte
