Aire Acondicionado
Instalación de split con r410a
omroldan
Hola, a fines del año pasado termine un curso de instalación de aire acondicionado, el tema es que tengo algunas dudas respecto a la instalación de equipos con refrigerante 410a. Estuve o investigando por la web y si bien la instalación de la cañería es igual que cualquier split, estos, para los que no tenemos aún el nitrógeno, no se pueden presurizar con el mismo refrigerante para la detección de fugas (Cosa que si se puede hacer con el R22.) Además, por el hecho de trabajar con presiones más altas (100/120 psi), se debe trabajar con un manifold para este tipo de refrigerantes y con mangueras de alta presión (hasta 800 psi) ¿Algo más a tener en cuenta además del consiguiente vacio en dos etapas? Gracias por las sugerencias y comentarios que puedan brindar. Saludos
victor657
victor657
331
es lo mismo solo cambia que este trabaja con 120 130 de psi cambia el manifoul por la alta pression. y tenes que hacerle el barrido con nitrogeno y un buen vacio... nada mas
nikilonio
nikilonio
871
como estas, obviamente tenes que tener manifold para 410 ya que las mangueras del 22 aguantan hasta 400 libras y el 410 hasta 800 y tenes que tener en cuenta que el refrigerante 410 es totalmente incompatible con el 22 y siempre en las manguera quedan restos, por otro lado si o si le tenes que hacer vacio ya son mas sensibles a la humedad que el 22
victor657
victor657
331
ahh me olvidaba si tenes que recargarlo tenes que hacerlo en fase liquida
pablo.lopez66
te aconsejo que utilices una bomba de vació y lo lleves hasta -28 y con respecto al uso de nitrógeno es muy delicado si no tienes experiencia usa liquido deshidratante y el mismo refrigerante para limpiar las tuberías y corriges cualquier fuga antes de abrir las valvulas. comenta...
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
