Aire Acondicionado
SPLIT DELONGHI 3000 Enciende y se protegue
juan rivero
buenas tarde, me trajeron esta plaqueta, yo trabajo en TV, estoy probando enciende se da orden de power y prende y conecta relay llega 12V luego de unos segundo se corta los 12V que va al relay y queda parpadeando el led con un pitido, cambi un integrado ULN 2003AG de sale los 12v pero sigue igual, lleva micro TMP 88P807N---memoria 24C02, alguna sugerencia, gracias
pp pino
pp pino
2.627
no es la plaqueta el problema, son los sensores de temperatura de la evaporadora
G.D´J.
G.D´J.
1.052
Hola Juan Rivero! En la plaqueta llevan conectados dos componentes que son sensores de ambiente, uno el termostato y otro el termistor, sacalos mide los hom. de cada uno, si el termostato por ejemplo registra 4-6 u ocho hom cualquiera de estos esa es tu referencia para el otro que debe medir igual, de no ser así quiere decir que está ponchado cambialo y resuelves. Si no conoces los sensores son unos cables que tienen en la punta un vulvo (sensor). .
juan rivero
Hola amigo, no estaba trabajando por motivos persona, el dueño me consiguió los dos sensores coloque en la mesa de trabajo y hace lo mismo, midiendo el que lleva original tiene 4, el nuevo tiene 8, tendría que estar conectado por los motores todo armado para probar, gracias
nikilonio
nikilonio
871
que tal, el tema que tambien tenes otro sensor que va en elevaporador que se llama sensor de pozo, este en la plaqueta lleva una ficha igual que el de temperatura pero va conectado arriba a la derecha en un cañito del serpentin que mide la temperatura del refrigerante, tenes que armarlo cambiando el sensor que tenes vos mas este y probarlo y despues comenta como te fue
