Aire Acondicionado
Aire Acondicionado se congela el evaporador. Enfría solo uno
josefenoglio
Tengo un AA Surrey de 1200 frigorías que genera hielo en el evaporador. Se congela el tubo superior y el inferior no enfría en absoluto. Al principio enfría pero lógicamente luego se que se llena todo de hielo ya el aire no puede pasar por el radiador y no se enfría más. Que se puede hacer? http://i43.tinypic.com/msnqet.jpg
1315
1315
6.810
checa fugas y reparas, despues recargalo de gas a 60/65 psi. en baja. suerte con eso.
nikilonio
nikilonio
871
hola como estas, le falta gas, tenes una perdida y se escapo el gas, vas a tener que buscar la perdida, repararla y cargarle gas obviamente vas a tener que hacerle vacio antes de cargarle gas
josefenoglio
[quote="nikilonio"]hola como estas, le falta gas, tenes una perdida y se escapo el gas, vas a tener que buscar la perdida, repararla y cargarle gas obviamente vas a tener que hacerle vacio antes de cargarle gas[/quote] En las uniones roscadas no pierde. Lo controlé bien cuando lo instalé. Lógicamente ahora no detecto nada pero es porque no tiene presión de gas. Hay algún otro lado donde comúnmente se pinche? La serpentina? codos?
nikilonio
nikilonio
871
mandale bastante presion con nitrogeno y volve a probar las roscas como tambien lor robinetes de las valvulas a veces suelen perder un poco por ahi
pablo957
hola,si evidentemente le falta gas,vos como probaste perdidas?
