hola amigos de yoreparo, en esta ocacion queria preguntarles sobre un split hitachi de 6000 frigorias nuevo, que no rinde, las presion de baja es perfecta 67 psi, el recinto a climatizar es una pequeña carniceria de no mas de 4 x 8 m de espacio heladera incluida. este split cuando se lo pone, por ejemplo al minimo (16) el equipo no corta y el display siempre esta mostrando ese numero, el caudal de aire que tira es generoso pero la temperatura del aire a la salida del soplador es de 15 grados, casi nada sabiendo que en esa parte tendria que estar tirando entre 5 y 10 grados para que pueda funcionar correctamente.. quisiera saber si alguno sabe que problema puede tener.. gracias desde ya!
