Aire Acondicionado
aire acond split instalacion
gabriel sesé
Hola amigos del foro,por favor quisiera que alguien me explicara como colocar un aire acond. split ya que nunca lo hice y quisiera aprender para ponerlo en practica, desde ya muchas gracias y espero pronto su respuesta
*((CARLITOS))*
hola debes tener conocimientos tecnicos sobre todo en electricidad y refrigeracion en si...ademas de algunas herramientas hay varios link de curso de instalacion de aire split. te recomiendo que leas detalladamente y consigas herramientas. ejemplo . cortadora de caños ..pestañadora y un manifool para medir presiones.. y algunas mas. sin mencionar bomba de vacio.
gabriel sesé
Muchas gracias por responder, ya tengo conocimiento en electricidad, es mas soy tecnico ayudante en instalaciones domiciliarias e industrial, conocimientos en refrigeracion no tengo, pero me parecio que podia hacer la colocacion del split. Si tienes los nombres de los links y me lo quisiera enviar, lo acepto con mucho gusto, nuevamente muchas gracias !!
saje
saje
1.675
aqui tienes, espero te sirva y duerte. tamnien viene el cableado a utilizar y termico a poner. http://www.escueladerefrigeracion.com.pe/docs/MANUAL%20DE%20INSTALACION%20MINI%20SPLIT.pdf
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
